주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kurio 7 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by removing the rubber cover from the Kurio 7.
  2. Kurio 7 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 30 mm Phillips #00 screws from the outer case.
  3. Kurio 7 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool in the gap between the front cover and the back cover of the device.
    • Slide the plastic opening tool around the edge of the device. Gently pry apart the tabs that hold the front cover and the back cover together.
    • Be careful not to break off the tabs that hold the front cover and the back cover together.
  4. Kurio 7 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all of the tabs are removed, the back cover should come off easily.
    • Gently remove the back cover. There are wires inside that may get caught on the cover while removing it. These wires are soldered to their components and are difficult to reattach.
결론
Replace with a new back panel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Eric Rice
회원 가입일: 04/14/14
913 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 59
전체 시간: 2,886
