주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Be sure the device is turned off.
    • Flip the phone onto its backside.
    • Remove the back cover by using a plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight screws with a JIS #0 screwdriver.
  3. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Once the back cover is removed, the (6) buttons along the side are going to fall out of place.
  4. Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using the plastic opening tool from earlier, lift the battery out by wedging it along the edge.
    • Using tweezers, unlock the ribbon cable port and lightly pull the cable upwards until it becomes unplugged.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dylan Ulbricht
회원 가입일: 10/08/18
735 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 10
30일 전: 52
전체 시간: 4,428
