주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement
필요한 것
  1. Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement, Camera Button: 1 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement, Camera Button: 1 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement, Camera Button: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip phone on its back side.
    • Remove the outer case by using the plastic opening tool.
  2. Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 8 screws with a JIS #0 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, remove the cover that was being held in place by the screws.
  3. Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Kyocera DuraForce Pro Camera Button Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Once accessible, buttons around the edge of the phone can be removed. They may even fall out on their own.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dylan Ulbricht
회원 가입일: 10/08/18
735 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 12
전체 시간: 456
