주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement
필요한 것
  1. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the phone over and remove the back cover with the plastic opening tool.
    • Remove the 8 screws with the JIS #0 screwdriver bit.
  2. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • Remove the battery's cable with a pair of tweezers.
  3. Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Kyocera DuraForce Pro Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 2 screws that are holding each of the speakers in place.
    • Use the metal spudger to wedge underneath the adhesive to remove the speakers.
    • Desolder the connecting wires to remove, then resolder when connecting new speakers.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dylan Ulbricht
회원 가입일: 10/08/18
735 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 20
전체 시간: 2,499
