주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kyocera Event Battery Replacement
필요한 것
  1. Kyocera Event Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kyocera Event Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kyocera Event Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the small notch on the bottom right side of the phone.
    • To remove the cover, hook your thumb or fingernail into the slot. Then, gently lift the cover up and off.
    • The back cover may flex slightly as you remove it. This is normal, but avoid applying excessive force.
  2. Kyocera Event Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the small notch below the battery. You may see a white plastic notch sticking out of this space; if so, grasp that tab to pull the battery out of its compartment. If you do not see a white plastic tab, then place your fingernail in the notch and pull upward to release the battery from its compartment.
    • The plastic prying tool can be used to help remove the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jen Michaels
회원 가입일: 08/07/13
22 평판
안내서 1개를 작성함
Ohio State, Team 1-1, Michaels Fall 2013 Ohio State, Team 1-1, Michaels Fall 2013 회원
OSU-MICHAELS-F13S1G1
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 20
전체 시간: 4,318
