주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement
필요한 것
  1. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure that the device is turned off before beginning.
    • Look for a small indentation on the bottom of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the indentation and lift off the back casing.
  2. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • The large white component is the battery. Look for a small indentation under the arrow that says "LIFT."
    • Place the plastic opening tool in the indentation and lift the battery out of the socket.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Juliane Vo
회원 가입일: 01/31/16
255 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 1,555
