주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement
필요한 것
  1. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement, Display Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open phone
  2. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four tiny front screen screws with a screw driver
  3. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen.
  4. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kimberlyn
회원 가입일: 10/14/11
31 평판
안내서 1개 작성함
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 15
전체 시간: 1,019
