주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
결론
Erica
회원 가입일: 10/14/11
101 평판
안내서 3개 작성하였습니다
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 726
