주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement
  1. Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: 1 단계, 이미지 1/3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: 1 단계, 이미지 2/3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: 1 단계, 이미지 3/3
    • To remove the antenna, use your fingers to rotate the base of the antenna counterclockwise while looking down at the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Faisal Sarhan
회원 가입일: 01/21/15
140 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G3
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 186
