주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kyocera Zio M6000 Battery Replacement
필요한 것
  1. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press down on the back of the phone, applying moderate pressure.
    • Slide the back casing down to separate it.
  2. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back casing to expose the battery.
    • Use a plastic spudger to lift the battery out using the battery's groove on its top left corner.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Scott Nguyen
회원 가입일: 09/16/15
522 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 275
