주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LCD Replacement
필요한 것
    • Required tools:
    • Tools
    • LCD Screen and Tactile touch screen
    • Optional: Double sided adhesive tape
    댓글 쓰기
  1. LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Don't forget to remove the SIM card and the SD card.
    댓글 쓰기
  2. LCD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the case tab on the bottom of the phone with a spudger or a pick.
    댓글 쓰기
  3. LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws on the left and right of the case.
    댓글 쓰기
  4. LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger/pick, remove the rest of the rear case.
    • Once this has been unclipped, slowly lift the case until you can see the connector between the case and the main body of the phone. Unclip this with your tool too.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Tran
회원 가입일: 03/10/16
969 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 54
전체 시간: 7,058
