주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de l'Ecran LCD
필요한 것
  1. Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de l'Ecran  LCD, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de l'Ecran  LCD, Ecran  LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insérer délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran.
    • De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'Ecran  LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de l'Ecran  LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de l'Ecran  LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Détacher complètement le cadre entourant l'écran LCD.
    • Repérer les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévisser les.
    • Repérer les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévisser les.
  4. Remplacement de l'Ecran  LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement de l'Ecran  LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement de l'Ecran  LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Poser délicatement l'écran LCD sur le clavier.
    • Repérer le connecteur de l'écran LCD.
    • Libérer le câble de connexion.
  5. Remplacement de l'Ecran  LCD: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement de l'Ecran  LCD: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Enlever le connecteur.
    • Une fois le connecteur enlevé, retirer complètement l'écran LCD.
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 65
전체 시간: 5,935
