주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LED 번호판 조명 설치 방법
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
71
지난 30일:
288
전체 시간:
18,169
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 7
7명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
LED 번호판 조명 설치 방법
번호판 조명을 교체하고 싶다면 새로운 LED 번호판 램프를 설치하는 것은 사실 매우 간단합니다. 최소한의 노력으로 금세 새로운 분위기를 연출할 수 있습니다. 이 설치 작업은 시간이 오래 걸리지 않으며 초보자에게도 아주 좋습니다.
    1. LED 번호판 조명 설치 방법, 준비 작업: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차용 잭을 사용하여 차량을 들어 올리면 번호판 영역에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 이는 반드시 필요한 것은 아니지만 설치를 더 수월하게 만들어 줍니다.
      댓글 쓰기
    2. LED 번호판 조명 설치 방법, 순정 전구 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LED 번호판 조명 설치 방법, 순정 전구 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LED 번호판 조명 설치 방법, 순정 전구 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 번호판 램프 어셈블리를 당겨 꺼낸 뒤 순정 번호판 전구를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. LED 번호판 조명 설치 방법, LED 번호판 전구 설치: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LED 번호판 조명 설치 방법, LED 번호판 전구 설치: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 LED 번호판 전구를 다시 설치하세요.
      • LED 전구가 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. LED 번호판 조명 설치 방법, 번호판 조립품 재조립: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LED 번호판 조명 설치 방법, 번호판 조립품 재조립: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 번호판 조립품을 다시 제자리에 끼우고 반대쪽도 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. LED 번호판 조명 설치 방법, 완료: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 작업이 정상적으로 완료되었다면, 새로 장착한 LED 번호판 조명을 즐겨 보세요.
      댓글 쓰기
결론
LED 번호판 조명 설치가 얼마나 쉬운지 확인하셨나요? 빠르고 간단한 설치만으로도 이렇게 큰 변화를 줄 수 있다는 것이 거의 믿기지 않을 정도입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
2가이드 댓글
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - 답글 공유
Good information!
limoh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 71
지난 30일: 288
전체 시간: 18,169
