주요 콘텐츠로 건너뛰기
LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement
필요한 것
  1. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
  3. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Wi-Fi PCI Card: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
  4. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
  5. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
abdualmjeed Alabdurazzaq
회원 가입일: 01/15/18
507 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Can this slot be used for anything other than the Wifi PCI card? Such as a TC SUNBOW 512GB 42mm? Or perhaps another 42mm SSD?
Michael Vella - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 10
전체 시간: 229
