주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG 1010 Antenna Replacement
필요한 것
  1. LG 1010 Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 LG 1010 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 LG 1010 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 LG 1010 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Antenna Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 1/1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 LG 1010 Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Schmidt
회원 가입일: 10/09/10
97 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 961
