주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG 1010 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. LG 1010 Back Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG 1010 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG 1010 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG 1010 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Back Cover Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG 1010 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
  6. LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
  7. LG 1010 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG 1010 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicholas Schmidt
회원 가입일: 10/09/10
97 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 58
전체 시간: 1,028
