주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG 305C Battery Replacement
필요한 것
  1. LG 305C Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool going around the edges of the device to ensure it is taken off with no damage then finally remove it and place it on the side.
    댓글 쓰기
  2. LG 305C Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool opposite from the plastic pieces keeping it in place and remove it gently in order to ensure that you don’t damage it.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ashley Kidwell
회원 가입일: 03/20/18
454 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 447
