주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG A275 Battery Replacement
  1. LG A275 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 LG A275 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG A275 Battery Replacement, Remove cover: 2 단계, 이미지 1/2 LG A275 Battery Replacement, Remove cover: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG A275 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the battery from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicole
회원 가입일: 02/13/16
237 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 451
