주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Aristo MS210 스크린 교체
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
27
지난 30일:
107
전체 시간:
18,024
댓글: 13
3 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
이 안내서는 LG Aristo MS210 모델의 스크린과 디지타이저를 올바르게 교체하는 방법을 설명하고 교육하기 위해 작성되었습니다.
필요한 것
도구
    1. LG Aristo MS210 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Aristo MS210 스크린 교체, 백 플레이트 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백 플레이트를 제거하여 배터리, SIM 카드 및 SD 카드(해당되는 경우)를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Aristo MS210 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      • SIM 카드를 제거하세요.
      • 해당되는 경우 SD 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Aristo MS210 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Aristo MS210 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱이나 웨지를 사용하여 먼지 커버를 부드럽게 제거하고 마더보드를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    6. LG Aristo MS210 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소켓에서 하단 케이블을 분리하세요.
      • 소켓에서 케이블을 분리하세요.
      • 케이블을 분리하여 하우징 밖으로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    7. LG Aristo MS210 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 제거하세요.
      • 전면 카메라(상단)를 제거하세요.
      • 오디오 잭(하단)을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. LG Aristo MS210 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 디스플레이/디지타이저에 부품을 배치하세요.
      댓글 쓰기
    9. LG Aristo MS210 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Aristo MS210 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 플레이트를 다시 부착하세요.
      • 미니 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 플레이트 나사 10개를 단단히 조이세요.
      • SD 카드, SIM 카드, 배터리를 다시 장착하세요.
      • 뒷면 커버를 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    10. LG Aristo MS210 스크린 교체, 기기 전원 켜기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모바일 기기의 전원을 켜고 모든 기능이 제대로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Michael WIlliams
회원 가입일: 09/18/17
591 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team S4-G33, Prince Winter 2017 Pasco Hernando, Team S4-G33, Prince Winter 2017 회원
PHSC-PRINCE-W17S4G33
1 회원
안내서 12개를 작성함
10가이드 댓글
Does the charging port can be replaced?
Mandy - 답글 공유
What if my touch screen doesn't work after replacement? I can see start up screen. It just doesn't respond to my touch. Please help!! Thanks
Athena - 답글 공유
4 Possible answers to this:
1. The digitizer is bad - this is uncommon but not unheard of. Roughly %5 of the screens my shop gets in are bad. Most distributors accept returns on defective parts.
2. The digitizer isn’t plugged in to the board
3. The digitizer port on the motherboard is damaged - this can be tested by trying a known good screen.
4. Software issues. This is most common in iPhones, in my experience. So far as I understand, parts can have hardware identifiers similar to a MAC address. Suddenly changing the hardware can “confuse” the software. You can try a force reset or resetting the phone.
James Heinrich - 답글 공유
reconnect the motherboard and make sure its properly replaced
Travis Lasta - 답글 공유
I guess this is different than older phones where the digitizer and lcd were separate and when you cracked it you could just buy a new digitizer and replace it without having to buy the lcd with the digitizer.? am I correct in this fact because I see that you can buy the black or white Screen replacement with the lg logo without having to buy the lcd is the screen replacement just like a glass protector for the digitizer and lcd? Like a built in glass screen protector that you would normally add on to stop scratches and a cracked screen or is the screen replacement the digitizer like say the lg optimus f60 and the lg motion where the outer screen with the lg logo and the black part of the screen were part of the digitizer?
Steve Hill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 107
전체 시간: 18,024
