주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG CG180 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG CG180 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the cell phone by pressing and holding down the red "end call" button.
  2. LG CG180 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone screen-down so you are looking at the back cover.
  3. LG CG180 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CG180 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back cover down using your finger to remove the cover from the phone.
  4. LG CG180 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your finger at the top of the battery in small gap.
  5. LG CG180 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press downward while pulling outward to remove the battery.
  6. LG CG180 Keypad Replacement, Hardshell Case: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all four screws on the back of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  7. LG CG180 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic opening tool in the seam.
  8. LG CG180 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CG180 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Run the tool along the seam to release all the tabs.
  9. LG CG180 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CG180 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the phone back cover off once all the tabs are released.
  10. LG CG180 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the contents of the phone away from the hardshell case by applying pressure to the keypad with both thumbs.
  11. LG CG180 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The hardshell case is separated from the rest of the phone.
  12. LG CG180 Keypad Replacement, Keypad: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CG180 Keypad Replacement, Keypad: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate keypad from circuit board by turning it upside down and allowing it to fall off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Jacobs
회원 가입일: 01/21/10
17 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 62
전체 시간: 1,620
