주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG CU515 Front Housing Replacement
필요한 것
  1. LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to remove the thin silver part covering the speaker at the top of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG CU515 Front Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3 mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  3. LG CU515 Front Housing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CU515 Front Housing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the opening tool in the seam between the silver and black parts of the phone casing.
    • Remove the front housing by running the opening tool around the perimeter of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Zack Mintzer
회원 가입일: 04/16/13
1 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 634
