주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Dare Earpiece Replacement
필요한 것
  1. LG Dare Earpiece Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by firmly pressing against the raised lip on the back panel. Slide the cover towards the top of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG Dare Earpiece Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery by placing your fingernail or a opening tool in the recessed edge and lift the battery out.
    댓글 쓰기
  3. LG Dare Earpiece Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the #00 screwdriver to remove the six 4mm phillips screws located around the edges of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Dare Earpiece Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back plastic cover off by moving the opening tool around the edges of the phone.
    • Wedging the opening tool in several places on the bottom of the phone will help release small tabs that hold the back to the front frame.
    • The side buttons may fall out when removing the back plastic.
    댓글 쓰기
  5. LG Dare Earpiece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the back plastic panel.
    • Remove the buttons from the edge of the frame. The buttons are [lock], [volume control], [speaker], and [camera].
    댓글 쓰기
  6. LG Dare Earpiece Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the three ribbon connectors from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. LG Dare Earpiece Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the LED.
    • Remove the camera connector.
    • Remove the camera sensor from the logic board. Squeeze the sides of the camera sensor firmly and pull straight up.
    댓글 쓰기
  8. LG Dare Earpiece Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the USB port cover.
    댓글 쓰기
  9. LG Dare Earpiece Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it.
    • The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame.
    • When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
    댓글 쓰기
  10. LG Dare Earpiece Replacement, Earpiece: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement, Earpiece: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement, Earpiece: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the gold and green tape near the bottom of the phone.
    • Peel off the blue tape covering the speaker connector.
    • Peel off the gold tape to the left of the earpiece speaker.
    • It is unnecessary to remove the blue and gold tape from the device if the speaker is not being removed.
    댓글 쓰기
  11. LG Dare Earpiece Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the orange ribbon cable in the bottom left corner of the device.
    • Peel off the small piece of gold tape underneath the orange component back.
    댓글 쓰기
  12. LG Dare Earpiece Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Undo the clips that attach the black plastic strip to the frame of the phone.
    • Pry the plastic strip away from the phone, using an opening tool, until it detaches.
    댓글 쓰기
  13. LG Dare Earpiece Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the button panel from the device, starting where the screen and panel connect, until the panel detaches.
    댓글 쓰기
  14. LG Dare Earpiece Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the phone upside down with the back facing you.
    • Using your finger to hold the bottom connector in place, use the opening tool to remove the top connector.
    댓글 쓰기
  15. LG Dare Earpiece Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the opening tool, pry the frame from the device, starting at the open edges at the bottom of the device, and working your way around.
    • Do not detach the frame yet.
    댓글 쓰기
  16. LG Dare Earpiece Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Earpiece Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently separate the top of the frame from the back of the device, without completely detaching at the bottom, as shown in the third picture.
    댓글 쓰기
  17. LG Dare Earpiece Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both connectors from the frame. Fold back the L-shaped connector and slide the second connector through the hole in the metal frame.
    • Remove the frame from the plastic panel.
    • The next two steps are for earpiece removal only.
    댓글 쓰기
  18. LG Dare Earpiece Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the opening tool, pry the orange connector pad that is securing the earpiece to the frame, away from the device, until it detaches.
    • It may be necessary to apply more force to remove the pad because it is taped to the frame.
    댓글 쓰기
  19. LG Dare Earpiece Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Earpiece Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the rest of the orange connector pad --on the opposite side of the device-- away from the frame, and carefully remove the entire earpiece.
    댓글 쓰기
결론
To re-assemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Haoyan Huang
회원 가입일: 01/26/12
151 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 회원
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 1,680
