주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Enact Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Enact Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Camera Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Camera Replacement, Midframe: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Camera Replacement, Midframe: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Camera Replacement, Camera: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly, pop the camera lens out of the socket.
  8. LG Enact Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the camera assembly connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
pranay_munikuntla
회원 가입일: 09/12/23
621 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 236
