주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Enact Keyboard Replacement
필요한 것
  1. LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Keyboard Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
  10. LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
    • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
  11. LG Enact Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  12. LG Enact Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
  13. LG Enact Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Enact Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Enact Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic half containing the keyboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
mad
회원 가입일: 09/12/23
136 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 50
전체 시간: 294
