주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement
필요한 것
  1. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the device over and pull the back plastic cover off by inserting your fingernail into the opening at the bottom of the phone and gently pulling.
  2. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With your finger and from the bottom edge, lift the battery out of the phone and set it aside.
    • You now have access to:
    • Your SD card
    • Your SIM card
    • Your device's serial numbers
  3. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 Phillips 00 screws securing the speaker assembly to the phone housing.
  4. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully insert a small flathead screwdriver between the speaker assembly and the rear housing
    • Pry the speaker assembly out of the phone and set it aside
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brad
회원 가입일: 08/12/12
1,956 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 415
