주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement
필요한 것
  1. LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Flip over phone: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Flip over phone: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by flipping over the phone
  2. LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Remove cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Remove cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the case on the back of the cell phone by pulling up on the little indent with your fingernail or a Spudger in the bottom of the phone.
  3. LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Extravert (1st Generation) Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After you pull off the case, the battery is right under it. All you have to do is put you Spudger or fingernail into the indent on the right side of the battery and pull up.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
timtom77
회원 가입일: 11/01/22
3,182 평판
안내서 2개를 작성함
Kid fixers Kid fixers 회원
Community
203 회원들
안내서 288개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 141
