주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Safety Precautions: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Safety Precautions: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
  2. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
  3. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the top panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the top panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
  4. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
  5. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
  6. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
  7. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
  8. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
  9. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
  10. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
  11. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
38,528 평판
안내서 261개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,784개를 작성함
1가이드 댓글
other than replacing the control panel is there ways to repair the machine which just dont switch on
ratseaneboy@gmail.com - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 82
