주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG G Vista Motherboard Replacement
필요한 것
  1. LG G Vista Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eight 3.0 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. LG G Vista Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the hard shell covering the motherboard.
  6. LG G Vista Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use a pair of tweezers to lift up the white antenna wire. On the other side of the logic board, do the same for the black antenna wire.
  7. LG G Vista Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 LG G Vista Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Use the tweezers to remove the four connectors as well as the back camera.
    • Be careful not to directly touch the camera lenses.
  8. LG G Vista Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Lift up and remove the motherboard from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Key Baker
회원 가입일: 01/18/18
754 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 471
