주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G Watch R Back Case Replacement
필요한 것
  1. LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
    댓글 쓰기
  2. LG G Watch R Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
    댓글 쓰기
  3. LG G Watch R Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Westley Courchene
회원 가입일: 01/13/15
3,410 평판
안내서 14개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 71
전체 시간: 2,292
