주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG G Watch R Back Case Replacement
필요한 것
  1. LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/2 LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
  2. LG G Watch R Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
  3. LG G Watch R Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Westley Courchene
회원 가입일: 01/13/15
3,341 평판
안내서 14개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 1,720
