주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. LG G3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. LG G3 D855 Teardown, LG G3 D855 Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown, LG G3 D855 Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove back cover by fingernail easily.
  2. LG G3 D855 Teardown: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove battery.
  3. LG G3 D855 Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove these 12 screws and remove the back frame. Unlike iPhones, these screws are all the same length. The top part of the frame comes with the power button flex while the bottom part of the frame comes with loudspeaker.
  4. LG G3 D855 Teardown: 4 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the black, shorter screw and pry up the power & volume button flex cover.
  5. LG G3 D855 Teardown: 5 단계, 이미지 1/3 LG G3 D855 Teardown: 5 단계, 이미지 2/3 LG G3 D855 Teardown: 5 단계, 이미지 3/3
    • Carefully loosen the power/volume flex from its adhesive.
  6. LG G3 D855 Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • And finally, remove the flex.
  7. LG G3 D855 Teardown: 7 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 7 단계, 이미지 2/2
    • Release the digitizer and LCD connectors. The two cameras are held slightly in the frame. Carefully remove the motherboard with cameras.
  8. LG G3 D855 Teardown: 8 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 8 단계, 이미지 2/2
    • Remove rear camera from motherboard.
  9. LG G3 D855 Teardown: 9 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 9 단계, 이미지 2/2
    • And next, remove front camera.
  10. LG G3 D855 Teardown: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove signal cable.
  11. LG G3 D855 Teardown: 11 단계, 이미지 1/1
    • Remove vibration motor.
  12. LG G3 D855 Teardown: 12 단계, 이미지 1/1
    • Remove earpiece speaker.
  13. LG G3 D855 Teardown: 13 단계, 이미지 1/1
    • Remove headphone jack.
  14. LG G3 D855 Teardown: 14 단계, 이미지 1/3 LG G3 D855 Teardown: 14 단계, 이미지 2/3 LG G3 D855 Teardown: 14 단계, 이미지 3/3
    • First, loosen the screen flex from the adhesive on the plate. Then heat the screen edges to melt the adhesive sticker. Next, use the guitar picks and opening tools to cut the sticker.
  15. LG G3 D855 Teardown: 15 단계, 이미지 1/2 LG G3 D855 Teardown: 15 단계, 이미지 2/2
    • At last, remove the LCD screen.
  16. LG G3 D855 Teardown: 16 단계, 이미지 1/1
    • LG G3 teardown is done.
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 16개
Are you able to put it back together?
Ivan Gergi - 답글
Yes the are surprisingly easy to put back together
Hunter destroyer unit -
I have one that is not booting at all. Before that, If it was shut off or if the battery was drained completely it would not power up, even if the battery was at 100%. I would have to remove the battery and hold the power button down for at least 30 seconds. That is not working anymore, it just ill not power on. This reminds me of issues with laptops that typically involve a CMOS battery that is dead or very low. Is there a similar battery (that can be reasonably replaced) in a phone? For it to keep time and retain certain firmware settings I would think there would have to be something like that in there somewhere....
boxfreind - 답글
Hi boxfreind, i've had a similar issue as of heaps of people (search youtuble for blue screen of death). i too thought of the old laptop days of cmos battery and before i seen this site i thought that vibrator motor was the battery lol. anyway, i cant boot my Lg up after 1 year of service (just like many others). people adivse that trying to remove the motherboard and 'clean it' tends to work... i didn't think that was the reason and thought perhaps removing the motherboard was just actually disconnecting the battery from the motherboard to drain the power... but alas, if no battery CMOS then that cant be the reason.
madmac -
quite easy to remove the back , thanks!
Mie Mohd - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 26
30일 전: 105
전체 시간: 77,786
