주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G4 마더보드 교체
조회수: 7.2만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
21
지난 30일:
122
전체 시간:
72,026
댓글: 31
6 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 56
56명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
LG G4 마더보드 교체
이 안내서는 마더보드 교체 방법을 보여줍니다.
필요한 것
부품
  • LG G4 Motherboard
    보기
도구
    1. LG G4 마더보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • LG G4 왼쪽 하단 홈에 여는 도구를 끼워 부드럽게 들어 올려 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G4 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단 가장자리에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣고 위로 들어 올리세요. 손을 사용하여 조심스럽게 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G4 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 뒷면에 있는 3.9 mm 필립스 #00 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G4 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 나사를 제거한 후, 여는 도구를 왼쪽 하단 모서리에 삽입하고 커버를 단단히 들어 올리세요.
      • 손가락을 사용하여 커버를 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. LG G4 마더보드 교체, 프레스-핏 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 마더보드 교체, 프레스-핏 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저 또는 여는 도구의 납작한 끝을 사용하여 다음 네 개의 프레스-핏 커넥터를 분리하세요:
      • 전면 카메라 커넥터.
      • 후면 카메라 커넥터.
      • 디지타이저 커넥터.
      • 후면 카메라는 양면 테이프로 프레임에 고정되어 있을 수 있습니다. 마더보드를 들어 올리기 전에 스퍼저로 카메라를 움직여 보세요. 카메라가 움직이지 않으면, 다음 단계에서 커넥터 케이블이 손상되지 않도록 같은 도구를 사용하여 프레임에서 조심스럽게 들어내세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G4 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구와 손가락을 사용하여 마더보드를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
carolinavind
회원 가입일: 08/30/15
2,735 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
25가이드 댓글
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - 답글 공유
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - 답글 공유
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - 답글 공유
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - 답글 공유
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 122
전체 시간: 72,026
