주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G4 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. LG G4 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
  2. LG G4 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
  3. LG G4 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
  4. LG G4 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
carolinavind
회원 가입일: 08/30/15
2,735 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 8,274
