주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG G5 Charging Port Replacement
필요한 것
  1. LG G5 Charging Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G5 Charging Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power down the phone by holding the power button for several seconds.
    • While holding the battery release button, pull the bottom end of the phone out of the body.
  2. LG G5 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the battery from bottom half.
    • Insert the new battery in the same position and orientation as the old battery. Match up the arrows to be sure the orientation is correct.
  3. LG G5 Charging Port Replacement, Charging Port: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement, Charging Port: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.5mm Phillips #00 screws from the base of the phone.
  4. LG G5 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool into the bottom seam
    • Pry the plastic from the base only a slight amount.
  5. LG G5 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the one 5.5mm Phillips #000 screw.
  6. LG G5 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G5 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the two plastic layers.
    • Pry the plastic from the body.
  7. LG G5 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool into the seam under the metal charging port.
    • Pry the metal charging port from the body.
결론
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joshua Zalmanowitz
회원 가입일: 09/27/16
1,817 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 13개
I would love steps to show not only pulling out the usb port, but also putting the new one in and re-assembly. Also maybe tips about things to avoid doing -- easy slip ups people make when doing it. Why replace just the usb port instead of the whole board assembly or instead of the entire bottom module? Thanks! Great pics
jessicacollins267 - 답글
Anyone know how to bypass the "insert a supported module" error that comes up after changing the charging port?
Rene - 답글
Do you solve the problem? Can you help me, please?
Budai Daniel -
I need to do this repair on my phone, but Rene's comment worries me. Does this error message come up often? Can it be fixed?
Brad - 답글
Hello. I have the same problem like Rene . I changed the usb port and when I try to power on my smartphone it shows me the picture that said “insert a supported module” like what Rene said earlier. Please, I need help.
Budai Daniel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 24,048
