이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99-
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
Using a Philips 000 bit, remove 11 screws from the highlighted locations.
With the screws removed, remove the lower frame components, followed by the upper mid-frame. Both components can be removed with a little prying.
Begin battery removal by very gently prying off the power ribbon with a plastic card or a nylon spudger.
Firmly pull the blue tab. Be careful not to bend the battery as you pull it away from the adhesive.
Locate the sim card tray release mechanism on the right edge.
Using the tweezers, or similar thin and rigid tool, push in the release button and pull out the sim card tray.
Gently pry off the two connectors at the bottom of the phone.
Pry off the tape covering the vibrator.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
what size tape did you use?
