이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
Lift the bottom section to remove the cover.
Peel off the sticker with the metal spudger.
Remove one 1mm PH000 screw.
Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
