주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Grace Prerequisite Dissasembly
필요한 것
  1. LG Grace Prerequisite Dissasembly, Phone Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the indentation along the edge of the phone's back and pry open with your nail. A pry tool may help if you have short nails but shouldn't be necessary.
  2. LG Grace Prerequisite Dissasembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out of the back of the phone. A small indent is present to allow you to pry it out but you may also just flip the phone over and strike it gently against your palm.
  3. LG Grace Prerequisite Dissasembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Grace Prerequisite Dissasembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all of the screws now visible on the back panel of the phone--11 in total. A #00 Phillips screwdriver works here.
    • The screws are M1.3 and 3 mm long.
  4. LG Grace Prerequisite Dissasembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Grace Prerequisite Dissasembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the Jimmy into the small gap between the edge of the phone screen and body. Gently pry until it pops loose then remove jimmy and use your hands to slowly pry the body away from the screen
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dylan Kent
회원 가입일: 09/09/23
679 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 265
