주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG K10 Earphone jack Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. LG K10 Earphone jack Replacement, Earphone jack: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the device.
    • Remove the back lining
  2. LG K10 Earphone jack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  3. LG K10 Earphone jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K10 Earphone jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Earphone jack Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With tweezers remove the headphone jack piece on the motherboard, and insert the new piece in the position of the old one.
  5. LG K10 Earphone jack Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screw in the bottom case.
  6. LG K10 Earphone jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K10 Earphone jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the battery and back case.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
70,169 평판
안내서 377개를 작성함
댓글 한 개
Read the detailed review published on this site if you are a student. Surely you will learn all the nuances of paper delegation and the secrets of writing services. Don't waste your time, guys!
Betty Dawson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 4,862
