주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG K10 Loudspeaker Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. LG K10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power off the device.
    • Remove the back case.
  2. LG K10 Loudspeaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 LG K10 Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew all of the mid-frame screws, and use opening picks or a plastic opener to carefully remove the frame.
  4. LG K10 Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • With tweezers remove the loudspeaker from the mid-frame.
    • The loudspeaker is attached to the mid-frame with a thin layer of adhesive and should break free without much force.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
69,881 평판
안내서 378개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 2,844
