주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG K10 Rear Camera Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. LG K10 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the device
    • Remove the backing
  2. LG K10 Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  3. LG K10 Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a pick lift the side of the phone, in order to remove the backside
    • Repeat this step on all sides of the phone
  5. LG K10 Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the back is completely off, you now have complete access to the rear camera
    • You also now have access to the rear/ front speakers, and motherboard
  6. LG K10 Rear Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic opening tool under the edge of the rear camera's press-fit connector. Lift the connector up and away from the motherboard to pop the ribbon cable free.
    • Remove the rear facing camera.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
70,750 평판
안내서 377개를 작성함
1가이드 댓글
Can you upgrade the original camera with say a G5 camera?
Larry Smith - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 1,772
