주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
12
지난 30일:
73
전체 시간:
3,076
댓글: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 LG K92의 내부 부품을 분해하여 프레임이 미리 설치된 대체 스크린으로 옮기는 방법을 보여줍니다. 프레임에 설치된 대체 스크린을 사용하는 것이 가장 비용 효율적인 방법이며, 프레임 없이 디스플레이만 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
동영상 개요
    1. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 히트건이나 가열 패드를 사용하여 플라스틱 뒷면 커버에 열을 가하세요.
      • 얇은 금속 지렛대 도구 또는 면도칼을 사용하여 프레임의 접착제를 분리하고 뒷면 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 보드 및 나사 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 보드 및 나사 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 상단 안테나 패널에서 같은 크기의 필립스 나사 11개를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 안테나 패널을 하우징에서 강하게 들어 올려 분리하세요. 패널 하단 중앙의 나사 구멍 부위가 지렛대 원리를 이용해 들어 올리기 좋습니다.
      댓글 쓰기
    3. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 스피커 및 나사 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 스피커 및 나사 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 안테나 및 스피커 패널에서 동일한 크기의 필립스 나사 8개를 추가로 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 하단 패널을 들어 올리세요. 이전 패널보다 비교적 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 거의 모든 것 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 배터리 커넥터를 분리하세요!
      • 그런 다음 다른 주요 레고 방식 커넥터와 리본 케이블을 분리하세요. 카메라까지 분리할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    5. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 로직 보드 꺼내기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드의 위쪽을 당겨서 들어 올린 뒤 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 충전 보드 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 충전 도터보드에서 필립스 나사 1개를 분리한 후 프레임에서 꺼내세요.
      • (선택 사항) 안테나 케이블이 파손될 위험을 줄이려면 연결된 상태로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 전원 버튼/지문 인식기 추출: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 전원 버튼/지문 인식기 추출: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼에는 프레임에 부착된 작은 압력 연결 리본이 있으니, 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 지문 인식기는 분리된 레고 스타일 커넥터에 연결되어 있으며, 이를 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 볼륨 및 퀵 버튼 플렉스 케이블 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 압력 연결 패드를 프레임에서 부드럽게 들어 올린 다음, 리본 케이블을 홈에서 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 볼륨 및 동작 버튼 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게나 굽은 형태의 분해 도구를 사용하여 프레임 안쪽에서 버튼을 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    10. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 소형 부품 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동 모터, 안테나 스티커, 이어스피커와 같은 일부 소형 부품은 새 프레임으로 옮겨야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 히팅 패드를 사용하여 기기 앞면에 열을 가하고, 배터리 함에 충분한 양의 알코올을 도포한 뒤 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 배터리가 휘어지면 내부 셀이 손상될 수 있으므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 교체용 프레임에 부품 설치하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 교체용 프레임에 부품 설치하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 프레임에서 보호용 플라스틱을 제거하세요.
      • 분해했던 역순으로 부품을 다시 설치하세요. 안테나 케이블이 찝히지 않도록 주의해서 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    13. LG K92 5G 디스플레이 어셈블리 교체, 마무리 단계!: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남은 부품들을 다시 조립하고 나사를 제자리에 조여 주세요.
      • 새로운 접착 봉인을 사용하여 후면 패널을 닫기 전에 항상 기기를 테스트하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Taptic Digital
회원 가입일: 03/24/22
250 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Why is there no reassembly guide?
Zach Benson - 답글 공유
Follow the steps in reverse order.
Taptic Digital - 답글 공유
What is the black item adhered on top of the battery, with the connector!
JS1 - 답글 공유
NFC coil, it is not a wireless charging coil despite being similar in appearance.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 73
전체 시간: 3,076
