주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
To access anything inside the phone, you must remove the back cover.
  1. First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button. While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off. The battery will be visible after removing the back cover.
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrea
회원 가입일: 2010년 04월 19일
110 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 986
