주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/3 : 1 단계, 이미지 2/3 : 1 단계, 이미지 3/3
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 7 phillips screws indicated by the red arrows using the phillips #0 screwdriver.
    • Insert the flat end of the spudger in-between the black and blue phone casing on the side of the phone and split the the blue and black apart. Work your way around the perimeter of the cover, loosening all corners.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the internal back cover after loosening all the corners.
    • The second picture below is what you will see after removing the internal back cover.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift the motherboard from the bottom to loosen it.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the pin socket that connects the screen to the motherboard by pulling up away from the motherboard.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • Remove the motherboard.
    • The keypad will now be visible, as shown in the second picture.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Simpson
회원 가입일: 04/18/10
60 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 1,474
