이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
Gently pry the face plate until it releases from place holders.
Using the spudger, pry between the speaker circuit board and base to detach with ease.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
