주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Remove the phone's back cover.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Remove the battery.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to remove the battery, lifting from the bottom right corner.
  3. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Remove screws.: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove all eight 4mm screws.
  4. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to remove the back trim by working around all of the edges.
  5. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the volume buttons from the side.
  6. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to lift the speaker off by prying under the silver square as shown.
    • Note: There is a small tab underneath the speaker that will be lifted off when the speaker is removed.
  7. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry slightly underneath the tab attached to the camera until it pops off.
  8. LG Motion 4G MS770 Rear Facing Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to remove the camera, you will need to use some force as it is glued on.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zarna Patel
회원 가입일: 10/08/14
320 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 322
