주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement
필요한 것
  1. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Locate the keys to unlock and release the battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the notebook upside down, preferably on top of a soft surface so any movement doesn't scratch the top cover.
    • Locate the keys to unlock and release the battery
  2. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Unlock the battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the unlock key in the indicated direction to unlock the battery
  3. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Release and remove the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Release and remove the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide and hold the release key in the indicated direction
    • Pull out the battery
  4. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Remove the WiFi module cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the notebook upside down, locate the WiFi module cover and unscrew the philips screw.
  5. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Remove the antenna connectors: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Remove the antenna connectors: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the antenna connectors on the WiFi module
    • Holding the antenna connectors with the tips of your fingers, carefully pull them out of the WiFi module board.
  6. LG Notebook LGC40 A410 WiFi module Replacement, Remove the WiFi module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the philips screw
    • Lift the WiFi module by the edge where the screw is located
    • Pull the WiFi module from the motherboard connector
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Claudio Felix
회원 가입일: 01/01/16
893 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 1,440
