주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체
조회수: 1.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
90
전체 시간:
1,373
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
이 안내서를 시작하기 전에 후면 커버와 스피커를 올바르게 분리했는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 후면 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 후면 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 프레임에서 후면 패널을 들어 올려 마더보드를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에 연결된 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 계속해서 뽑기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 계속해서 뽑기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 커넥터 계속해서 뽑기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 커넥터를 계속해서 뽑아 주세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 마더보드 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 스피커 케이블을 들어 올리세요.
      • 마더보드를 들어 올리세요. 여전히 프레임에 연결된 상태일 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 카메라 들어 올려 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 카메라 들어 올려 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus L9 P769 후면 카메라 교체, 카메라 들어 올려 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 아래쪽을 지렛대 원리로 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
      • 카메라가 프레임에 접착제로 고정되어 있지만, 당겨서 떼어내도 휴대폰에 손상이 가지 않습니다.
      • 이제 카메라를 휴대폰에서 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Paul
회원 가입일: 10/07/14
145 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 90
전체 시간: 1,373
