주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1/1
    • Begin the process with the device face down to remove the back cover. Remove the battery cover using your hands to access the inside of the phone.
  2. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery and set it aside.
  3. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use Philips PH000 to remove 10 screws located on back of device near the edges.
    • Screw length = 4.5mm (total of 10)
  4. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove cover with small blue prying tool.
    • Take care not to break the slim frame around the battery slot.
  5. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Additional pressure around the node may be required to ensure no other components come off.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Surgot
회원 가입일: 03/01/17
122 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 283
