이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the opening above the camera.
Use a spudger to detach the back cover.
Remove the six screws on the silver casing.
Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
Use a plastic opening tool to pry off the camera.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
