주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
LG Optimus V Speaker Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus V Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 LG Optimus V Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 LG Optimus V Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 1/2 LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 LG Optimus V Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 LG Optimus V Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 LG Optimus V Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 1/1
    • This is the speaker area
  8. LG Optimus V Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 LG Optimus V Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Take your soldering iron and hit the two points where the wires meet the motherboard. Remove that part and take your new speaker and solder it back on. Speaker is now fixed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joseph Pasquantonio
회원 가입일: 10/29/13
683 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 회원
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 777
